Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке топлива в бак? Mercury Marine ME F 4 M [Ответы 1]
Вопрос 669508
User_q669508, Редмонд
При заполнении топливных баков всегда останавливайте двигатель, НЕ курите, и не допускайте наличия поблизости открытого огня или искр. Заливайте топливо в бак на открытом воздухе и вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Для заполнения переносных топливных баков уберите их с лодки. Перед добавлением топлива в бак всегда останавливайте двигатель. Не заполняйте бак доверху. Оставьте примерно 10% объема бака незаполненным. При повышении его температуры топливо увеличится в объёме и может дать утечку под действием давления, если бак будет заполнен доверху. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99839/38
