Как включить и выключить телевизор? Philips 40PFT4509/60 [Ответы 1]
Вопрос 576952
User_q576952, Редмонд
Перед включением телевизора необходимо подключить шнур питания к электросети. Если красный индикатор выключен, нажмите на джойстик на правой или задней панели телевизора, чтобы перевести его в режим ожидания. Когда телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку включения на пульте ДУ, чтобы включить телевизор. Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку выключения на пульте ДУ. Чтобы полностью отключить телевизор, отсоедините вилку от электросети. При отключении от сети питания всегда тяните за вилку, а не за шнур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101429/24
