Как завершить программу стирки с низкой температурой? Bosch Serie 6 3D Washing WLK24271OE [Ответы 1]
Вопрос 577032
User_q577032, Редмонд
Для завершения программы стирки с низкой температурой следуйте следующим инструкциям: 1. Выберите 0 Отжим/Слив [ (если требуется только слив, установите скорость отжима на - - -). 2. Нажмите кнопку Старт/Дозагрузка. Конец программы будет отображен на дисплее, а индикаторная лампочка кнопки Старт/Дозагрузка будет мигать. Для полного завершения программы: 1. Выберите 0 Отжим/Слив [ (если требуется только слив, установите скорость отжима на - - -). 2. Нажмите кнопку Старт/Дозагрузка. На дисплее появится сообщение 'End' (Окончание). Если на дисплее появится символ '9', это означает обнаружение сильного пенообразования во время стирки, и будет автоматически включен дополнительный цикл полоскания для удаления пены. Рекомендуется снизить дозировку моющего средства для следующей стирки с подобной загрузкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104374/20
