Как подключить телевизор к беспроводной сети? Philips 42PFT6309/60 [Ответы 1]
Вопрос 577205
User_q577205, Редмонд
Для подключения телевизора к беспроводной сети выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор включен. 2. На пульте дистанционного управления телевизором нажмите кнопку 'Установка' и выберите пункт 'Подключение к сети'. 3. Выберите пункт 'Подключить' и затем 'Беспроводное'. 4. Выберите пункт 'Сканировать', чтобы найти беспроводную сеть. Если ваш маршрутизатор поддерживает функцию WPS, вы можете выбрать пункт 'WPS'. 5. В списке найденных сетей выберите нужную беспроводную сеть и нажмите 'OK'. Если имя сети скрыто, выберите пункт 'Ввод вручную' и введите имя сети самостоятельно. 6. Введите ключ шифрования (WEP, WPA или WPA2), если требуется. Если маршрутизатор поддерживает WPS или PIN-код WPS, выберите соответствующий пункт. 7. Нажмите 'OK' и дождитесь установки соединения. Если необходимо, введите PIN-код WPS на странице управления маршрутизатором на компьютере. Вернитесь к настройкам телевизора и нажмите 'OK'. После этого ваш телевизор будет подключен к беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113085/9
