Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки? Lumme LU-1430 [Ответы 1]
Lumme LU-1430
Вопрос 577226
User_q577226, Редмонд
Перед первоначальным включением мультиварки необходимо проверить, соответствуют ли технические характеристики изделия указанным в маркировке и электропитанию в вашей локальной сети. Мультиварку следует использовать только в бытовых целях согласно руководству по эксплуатации, она не предназначена для промышленного применения. Не рекомендуется использовать мультиварку вне помещений. Необходимо следить за состоянием сетевого шнура и не использовать прибор с поврежденным шнуром или другими повреждениями. Сетевой шнур не должен касаться острых кромок и горячих поверхностей, его не следует тянуть, перекручивать или наматывать вокруг корпуса мультиварки. При отключении мультиварки от сети питания необходимо брать за вилку, а не за сетевой шнур. В случае возникновения неполадок не рекомендуется самостоятельно ремонтировать мультиварку, лучше обратиться в ближайший сервисный центр. Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению мультиварки. Перед чисткой или если вы не пользуетесь мультиваркой, ее необходимо отключить от электросети. Не следует использовать мультиварку вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой, чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания. Если мультиварка попала в воду или другую жидкость, ее необходимо немедленно отключить от электросети и обратиться в сервисный центр для проверки. Мультиварка не предназначена для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, включая детей, которые не имеют опыта обращения с данной мультиваркой. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113570/3
