Как проверить состояние картриджа с тонером? HP LaserJet Pro MFP M125r (CZ176A) [Ответы 1]
Вопрос 577291
User_q577291, Редмонд
Для проверки состояния картриджа с тонером можно воспользоваться различными методами в зависимости от типа панели управления устройства. - Если устройство имеет светодиодную панель управления, то индикатор состояния уровня тонера будет информировать об очень низком уровне ресурса картриджа печати. - Если устройство имеет панель управления LCD, то нужно нажать кнопку настройки на панели управления, открыть меню Отчеты, затем выбрать Состояние расходных материалов и нажать кнопку OK. На странице информации о расходных материалах будет указан приблизительный остаточный ресурс картриджа в процентах, количество оставшихся страниц и номера деталей для картриджей с тонером HP. - Если устройство имеет сенсорную панель управления, то нужно на главном экране панели управления нажать кнопку 'Расходные материалы', затем нажать кнопку 'Отчет', чтобы распечатать страницу состояния расходных материалов. На этой странице будут указаны приблизительный остаточный ресурс картриджа в процентах, количество оставшихся страниц, номера деталей для картриджей с тонером HP и число напечатанных страниц. - Если устройство имеет панель управления с панелью инструментов HP, то нужно нажать кнопку Пуск, выбрать пункт Программы, затем щелкнуть на группе продуктов HP и выбрать пункт панель инструментов HP. На вкладке Система нужно выбрать Сервис. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115123/107
