Какие рекомендации по установке центрального процессора? Gigabyte GA-P55-US3L  (REV. 2.3) [Ответы 1]
Вопрос 577296
User_q577296, Редмонд
Перед установкой центрального процессора необходимо убедиться в его совместимости с системной платой. Для идентификации первого контакта на процессоре используется специальная метка на корпусе. Перед установкой ЦП необходимо нанести тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса. Также необходимо установить систему охлаждения ЦП перед включением компьютера, чтобы избежать перегрева процессора. Частоту ЦП следует устанавливать в соответствии с указанными в спецификации значениями, чтобы избежать возможных проблем с работой системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115242/7
