Как установить модули озу ddr3? Gigabyte GA-P55-US3L  (REV. 2.3) [Ответы 1]
Вопрос 669772
User_q669772, Редмонд
Как установить модули ОЗУ DDR3?
Для установки модулей ОЗУ DDR3 следуйте следующим шагам:
Шаг 1: Выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания, чтобы исключить риск повреждения оборудования. Убедитесь, что подготовленная для этой цели память соответствует спецификации на модули DDR3 SDRAM. На печатной плате модуля ОЗУ DDR3 присутствует специальная выемка, которая облегчает процедуру инсталляции.
Шаг 2: Приведите защелки-фиксаторы, расположенные по обе стороны разъема, в открытое состояние. Сориентируйте модуль памяти по отношению к DIMM-разъему должным образом. Установите модуль в разъем. Слегка нажимая пальцами рук, на верхний край модуля приложите равномерное вертикальное усилие в направлении разъема до характерного щелчка.
Шаг 3: Характерный звук и фиксация защелок в пазах по краям печатной платы DDR3-модуля свидетельствуют о корректном выполнении процедуры установки модуля ОЗУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115242/11
