Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обе... Gigabyte GA-P55-US3L  (REV. 2.3) [Ответы 1]
Вопрос 669771
User_q669771, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обеспечения?
Перед тем как приступить к сборке системы, необходимо изучить Руководство пользователя и придерживаться указанной последовательности процедур. Не следует удалять и нарушать целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца. Перед инсталляцией аппаратного обеспечения, полностью обесточьте ПК, отсоединив силовой кабель блока питания. Устанавливая компоненты, необходимо быть предельно аккуратными и убедиться в надлежащем контакте соответствующих групп разъемов. При работе с системной платой, не следует касаться металлических проводников и контактных групп. Крайне желательно выполнять операции по установке системной платы, процессора и модулей ОЗУ с использованием антиэлектростатического браслета или держать руки сухими. Перед монтажом компонентов, системную плату следует разместить на твердой, плоской поверхности, защищенной антистатическим покрытием. Перед отключением силового кабеля питания, необходимо убедиться в том, что блок питания отключен. Перед включением питания, следует проверить соответствие рабочего напряжения блока питания отраслевому стандарту региона. После завершения монтажа, перед эксплуатацией изделия, необходимо еще раз убедиться в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп. Не допускается попадание металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы системной платы. Также следует убедиться в отсутствии незадействованных изделий крепежа и прочих посторонних металлических предметов на поверхности системной платы. Не рекомендуется устанавливать системный блок ПК на неровной поверхности или в зоне источника высоких температур. Важно помнить, что включение ПК во время сборки может привести к повреждению компонентов и причинить ущерб здоровью пользователя. Если возникают сомнения или проблемы, связанные с монтажем, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115242/3
