Какие основные моменты необходимо учитывать при инсталляции аппаратного обеспече... Gigabyte GA-P55-US3L  (REV. 2.3) [Ответы 1]
Вопрос 761047
User_q761047, Редмонд
Какие основные моменты необходимо учитывать при инсталляции аппаратного обеспечения?
При инсталляции аппаратного обеспечения необходимо учитывать следующие основные моменты: 1) Проверить, что блок питания выключен перед подключением кабеля питания к разъему. 2) Убедиться, что все устройства инсталлированы должным образом. 3) Правильно сориентировать 24-контактный разъем блока питания и соединить его с ATX-разъемом на системной плате. 4) Обязательно подключить разъем ATX 12В для питания ЦП, так как без этого компьютер не запустится. 5) Удостовериться, что мощность блока питания достаточна для всех установленных компонентов, желательно с небольшим запасом (например, 500-Вт блок питания или более мощный), чтобы избежать нестабильности работы системы или невозможности запуска компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115242/16
