Какие шаги необходимо выполнить для установки системы охлаждения цп? Gigabyte GA-P55-US3L  (REV. 2.3) [Ответы 1]
Вопрос 761046
User_q761046, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки системы охлаждения ЦП?
11 месяцев назад
Шаг 1: Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП, установленного в процессорный разъем системной платы. Шаг 2: Определите направление вращения фиксаторов нажимного действия. Шаг 3: Разместите систему охлаждения над ЦП и выровняйте оси симметрии фиксаторов по отношению к крепежным отверстиям на системной плате. Шаг 4: Убедитесь в успешном завершении операции по характерным щелчкам. Шаг 5: После установки, проверьте взаимное расположение втулки и стержня-фиксатора. Шаг 6: Подключите кабель питания вентилятора к разъему CPU_FAN на системной плате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115242/9
