![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при эксплуатации аппарата? Kyocera ECOSYS FS-1060DN [Ответы 1]](/images/1109530/pimg_1186314.jpg)
Вопрос 577341
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при эксплуатации аппарата? |
При эксплуатации аппарата следует избегать его установки вблизи окна или в местах, где на него будет попадать прямой солнечный свет. Также необходимо избегать мест, подверженных вибрации, резких перепадов температуры, непосредственного воздействия горячего или холодного воздуха и мест с плохой вентиляцией. Не рекомендуется перемещать аппарат после установки, так как это может повредить непрочный материал пола. Во время печати выделяется небольшое количество озона, что не отрицательно сказывается на здоровье человека, однако в помещении с плохой вентиляцией или при печати большого количества копий может распространиться неприятный запах. Для обеспечения оптимальных условий при печати рекомендуется хорошо проветривать помещение. При обращении с расходными материалами необходимо избегать поджигания деталей, содержащих тонер, так как искры от пламени могут стать причиной ожогов. Детали, содержащие тонер, следует хранить в недоступном для детей месте. В случае просыпания тонера из деталей, его содержащих, необходимо избегать вдыхания, проглатывания, попадания в глаза и на кожу. При случайном вдыхании тонера следует выйти на свежий воздух и тщательно прополоскать горло большим количеством воды. При появлении кашля рекомендуется обратиться к врачу. Если тонер был проглочен, рекомендуется прополоскать рот водой и выпить 1-2 чашки воды для разбавления содержимого желудка. При необходимости следует обратиться к врачу. При попадании тонера в глаза необходимо тщательно промыть их водой. При продолжительном дискомфорте в глазах следует обратиться к врачу. При попадании тонера на кожу рекомендуется помыть ее водой с мылом. Не следует пытаться силой открыть или разрушить детали, содержащие тонер. Также необходимо утилизировать использованный картридж с тонером в соответствии с правилами и нормами. Все расходные материалы должны храниться в прохладном темном месте. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, рекомендуется извлечь бумагу из кассеты, положить ее обратно в упаковку и запечатать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116096/10 |
