Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux EWT1066TSW [Ответы 1]
Вопрос 577365
User_q577365, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева. - Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть. - Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция. - Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора. - Не устанавливайте прибор там, где его крышку будет невозможно полностью открыть. - При подключении к электросети прибор должен быть заземлен. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети. - Не пользуйтесь тройниками и удлинителями. - Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. - Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками. - Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. - При подключении к водопроводу следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды. - Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек. - Используйте прибор только в жилых помещениях. - Следуйте правилам по безопасному обращению, указанным на упаковке моющего средства. - Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. - Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы. - Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. - Для получения информации о дополнительных принадлежностях обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116232/5
