Как настроить принтер с компьютером macintosh? Samsung ML-2015 [Ответы 1]
Samsung ML-2015
Вопрос 577442
User_q577442, Редмонд
Как настроить принтер с компьютером Macintosh?
Для настройки принтера с компьютером Macintosh в зависимости от типа подключения (сетевой или USB) следуйте следующим инструкциям: Для сетевого подключения: 1. Уточните, поддерживает ли ваш принтер сетевой интерфейс, сведения можно найти в разделе «Технические характеристики принтера» руководства пользователя. 2. Установите файлы PPD и фильтр, следуя инструкциям раздела «Установка программного обеспечения для ОС Macintosh». 3. Откройте Print Setup Utility в папке Utilities. 4. Нажмите кнопку Add в окне Printer List. 5. Выберите вкладку IP Printing. 6. Введите IP-адрес принтера в поле Printer Address. 7. Укажите имя очереди в поле Queue Name. 8. Выберите модель принтера из списка Printer Model и Model Name. 9. Нажмите кнопку Add. Для подключения через USB: 1. Установите файлы PPD и фильтр, следуя инструкциям раздела «Установка программного обеспечения для ОС Macintosh». 2. Откройте Print Setup Utility в папке Utilities. 3. Нажмите кнопку Add в окне Printer List. 4. Выберите вкладку USB. 5. Выберите модель принтера из списка Printer Model и Model Name. 6. Нажмите кнопку Add. После настройки принтера, вы можете печатать документы, устанавливая параметры печати в каждом приложении Macintosh. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116776/113
