Как использовать духовой шкаф? Zanussi ZCV56GML [Ответы 1]
Zanussi ZCV56GML
Вопрос 577507
User_q577507, Редмонд
Для использования духового шкафа следуйте следующим инструкциям: 1. Для выбора режима воспользуйтесь ручкой выбора режимов духового шкафа. 2. Поворотом ручки термостата выберите нужную температуру. 3. Для выключения прибора переведите ручки выбора режимов и температуры духового шкафа в положение «Выкл». Духовой шкаф также оборудован предохранительным термостатом, который отключает электропитание при опасном перегреве. При снижении температуры духовой шкаф автоматически включается. Режимы духового шкафа включают верхний + нижний нагрев для выпекания и жарки продуктов на одном уровне, малый гриль для приготовления на гриле продуктов плоской формы и тостов, нижний нагрев для выпекания пирогов с хрустящей основой и консервирования продуктов, и режим конвекции, который позволяет готовить разные блюда на разных уровнях с одинаковой температурой приготовления и без взаимопроникновения запахов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116996/10
