![Каковы электрические характеристики системы зажигания? Yamaha YZF-R1 (2002) [Ответы 1]](/images/1114781/pimg_1199369.jpg)
Вопрос 577774
Каковы электрические характеристики системы зажигания? |
Системное напряжение составляет 12 В. Тип системы зажигания - транзисторизированное катушечное зажигание (цифровое). Зажигание происходит при угле опережения впрыска 5° до ВМТ при 1,050 об/мин. Сопротивление датчика положения коленчатого вала составляет 248 ~ 372 Ω при 20 °C (68 °F) и цвете Gy-B. Модель блока транзисторизированного катушечного зажигания - F8T917 (MITSUBISHI) для США и Канады, F8T918 (MITSUBISHI) для Калифорнии. Модель катушек зажигания - F6T558 (MITSUBISHI). Минимальный зазор зажигания составляет 6 мм (0,24 дюйма). Сопротивление первичной катушки составляет 1,19 ~ 1,61 Ω при 20 °C (68 °F). Сопротивление вторичной катушки составляет 8,5 ~ 11,5 кΩ при 20 °C (68 °F). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121352/65 |
Какие цвета соответствуют различным проводам в схеме подключения YZF-R1P/YZF-R1PC?
Какая информация содержится в данном руководстве от Yamaha Motor Company, Ltd.?
