Что представляет собой xv250u/xv250uc wiring diagram? Yamaha XV250 (1994) [Ответы 1]
Yamaha XV250 (1994)
Вопрос 577777
User_q577777, Редмонд
Что представляет собой XV250U/XV250UC WIRING DIAGRAM?
XV250U/XV250UC WIRING DIAGRAM - это схема электропроводки для мотоцикла XV250U/XV250UC. На схеме показаны различные компоненты и их соединения, такие как выключатель 'START', выключатель 'ENGINE STOP', главный выключатель, гудок, катушка зажигания, выпрямитель/регулятор, свеча зажигания, аккумулятор, реле стартера, стартерный двигатель, предохранитель 'SIGNAL', выключатель переднего тормоза, задний указатель поворота (правый), передний указатель поворота (правый), фара, задний/стоп-сигнал, реле редуктора, задний указатель поворота (левый), подсветка приборной панели, индикатор 'HIGH BEAM', индикатор поворота, индикатор 'NEUTRAL', передний указатель поворота (левый), выключатель сцепления, блок управления зажиганием, реле мигалок, сборка реле, выключатель 'TURN', цветовая кодировка проводов и другие компоненты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121374/289
