Какие компоненты включены в схему электрической цепи и какие цветовые коды испол... Yamaha XV250 (1994) [Ответы 1]
Yamaha XV250 (1994)
Вопрос 763115
User_q763115, Редмонд
Какие компоненты включены в схему электрической цепи и какие цветовые коды используются?
Схема электрической цепи включает в себя главный выключатель, выпрямитель/регулятор, переменный магнето, аккумулятор, предохранитель 'MAIN', пусковой выключатель, стартерный двигатель, выключатель 'ENGINE STOP', выключатель 'START', выключатель сцепления, выключатель боковой подножки, реле, блок управления зажиганием (цифровой), датчик зажигания, катушка зажигания, свеча зажигания, предохранитель 'SIGNAL', выключатель переднего тормоза, выключатель заднего тормоза, индикатор 'NEUTRAL', выключатель нейтрали, гудок, выключатель гудка, реле аварийной сигнализации, блок отмены сигнала поворота, выключатель поворотов, реле реечного переключателя 'LIGHTS' (диммер), индикатор поворота, индикатор 'HIGH BEAM', фара, подсветка приборной панели, задний/стоп-сигнал, передняя позиционная/передняя мигалка (слева), задняя мигалка (слева), задняя мигалка (справа), передняя позиционная/передняя мигалка (справа). Цветовые коды: Оранжевый (Orange), Серый (Gray), Красный (Red), Голубой (Sky blue), Синий (Blue), Желто-красный (Yellow/Red), Коричневый (Brown), Коричнево-белый (Brown/White), Черный (Black), Красно-белый (Red/White), Желтый (Yellow), Черно-белый (Black/White), Белый (White), Черно-желтый (Black/Yellow), Зеленый (Green), Сине-белый (Blue/White), Розовый (Pink), Сине-черный (Blue/Black), Темно-зеленый (Dark green), Сине-желтый (Blue/Yellow), Шоколадный (Chocolate), Зелено-желтый (Green/Yellow). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121374/223
