Какие требования к свободному пространству при использовании принтера? Konica Minolta magicolor 1600W [Ответы 1]
Вопрос 577796
User_q577796, Редмонд
Рекомендуется соблюдать указанные на иллюстрациях свободные зоны, которые гарантируют простой порядок обслуживания принтера, замены расходного материала и выполнения регламентных работ. Вид сбоку: 496 мм (19,5") ширина, 100 мм (3,9") глубина, 396 мм (15,6") высота. Вид спереди: 707 мм (27,8") ширина, 100 мм (3,9") глубина, 380 мм (14,9") высота. Также необходимо предоставить свободное пространство вокруг принтера: 520 мм (20,5") слева, 127 мм (5,0") справа, 245 мм (9,6") сверху, 275 мм (10,8") снизу, 100 мм (3,9") сзади. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121733/13
