Какие причины могут быть если двигатель проворачивается но не запускается? Yamaha VK540EC (2013) [Ответы 1]
Вопрос 577808
User_q577808, Редмонд
Какие причины могут быть, если двигатель проворачивается, но не запускается?
Если двигатель проворачивается, но не запускается, возможны следующие причины: 1. Проблемы с топливной системой: - В баке нет топлива, нужно залить топливо. - Засорился топливопровод, нужно прочистить его. - Засорился карбюратор, нужно прочистить карбюратор. - Двигатель залит (чрезмерное дросселирование), нужно запустить двигатель при открытой дроссельной заслонке или протереть насухо свечи зажигания. 2. Проблемы с электрической системой: - Свечи зажигания покрыты нагаром или влажные, нужно удалить нагар или протереть свечи насухо; при необходимости заменить свечи. - Неисправна система зажигания, нужно предоставить снегоход дилеру фирмы Yamaha для технического осмотра. - Неисправна система блокировки дроссельной заслонки T.O.R.S., нужно отсоединить разъемы переключателя карбюратора и соединить их между собой в обход системы T.O.R.S. Важно: Перед шунтированием системы T.O.R.S. убедитесь, что дроссельная заслонка должным образом возвращается в полностью закрытое положение. Система T.O.R.S. является важным устройством обеспечения безопасности; в случае ее неисправности немедленно предоставьте снегоход дилеру фирмы Yamaha для ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121874/69
