Какие действия необходимо выполнить для настройки функции? Kenwood DPX504U [Ответы 1]
Kenwood DPX504U
Вопрос 577879
User_q577879, Редмонд
Для настройки функции необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку [SRC], чтобы выбрать источник. Функции меняются от источника к источнику. 2. Нажмите на регулятор [VOL], чтобы войти в режим настройки функций. 3. Поверните регулятор [VOL] и нажмите его после отображения нужного элемента, чтобы выбрать параметр. Повторяйте операцию, пока не будет выбран необходимый элемент настройки. 4. Поверните регулятор [VOL], чтобы установить значение настройки, затем нажмите на регулятор [VOL]. 5. Чтобы выйти из режима настройки функций, нажмите кнопку [ ] и удерживайте ее не менее 1 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122868/9
