![Какие инструкции для подключения видеоустройств к проектору eb-w32/eb-w31? Epson EB-X31 [Ответы 1]](/images/1141996/pimg_1339814.jpg)
Epson EB-X31
Вопрос 578081
Какие инструкции для подключения видеоустройств к проектору EB-W32/EB-W31? |
Для подключения видеоустройств к проектору EB-W32/EB-W31 следуйте инструкциям ниже: 1. Проверьте форму и ориентацию разъемов на всех кабелях, которые необходимо присоединить. 2. Если разъем не соответствует порту, не вставляйте его с силой, чтобы избежать повреждения устройства или проектора. 3. Если порт на присоединяемом устройстве имеет нестандартную форму, используйте кабель из комплекта поставки устройства или дополнительный кабель. Дополнительная информация: - Соединение с источником видеосигнала через порт HDMI (см. страницу 25) - Соединение с источником компонентного видеосигнала через VGA (см. страницу 26) - Соединение с источником видеосигнала через порт S-Video (см. страницу 27) - Соединение с источником композитного видеосигнала (см. страницу 27) Важно: Не включайте источник видеосигнала до его подключения к проектору, чтобы избежать повреждения проектора. Также обратите внимание, что при подключении кабеля MHL, который не поддерживает стандарт Соединение с источником видеосигнала через порт HDMI MHL, смартфон или планшет может нагреться, потечь или взорваться. При подключении с помощью приобретаемого отдельно адаптера MHL-HDMI зарядка смартфона или планшета может не происходить, или будет невозможно управлять проектором с помощью пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155498/25 |
