Как отрегулировать форму изображения на проекторе? Epson EB-X31 [Ответы 1]
Epson EB-X31
Вопрос 578084
User_q578084, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для корректировки формы изображения в виде неправильного прямоугольника на проекторе можно использовать параметр Quick Corner из меню проектора. Для этого нужно включить проектор и отобразить изображение, затем нажать кнопку [Menu] на пульте дистанционного управления или на панели управления. После корректировки изображение становится немного меньше. Если проектор установлен вне зоны досягаемости, можно откорректировать форму изображения, нажав кнопку [Menu] пульта дистанционного управления и выбрав параметр Гор/вер.искаж. в меню проектора Настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155498/44
