![Какие регулировки необходимо выполнить для серии «900» беларус? Беларус 900 [Ответы 1]](/images/1142609/pimg_1341712.jpg)
Беларус 900
Вопрос 578102
Какие регулировки необходимо выполнить для серии «900» БЕЛАРУС? |
Для серии «900» БЕЛАРУС необходимо выполнить следующие регулировки: 7. Отсоедините гидроцилиндр (2) от кронштейна (1). 8. Вращая с помощью ключа левый регулировочный винт, передвиньте корпус колесного редуктора до получения требуемого расстояния «А». Одновременно, вращением трубы (4) изменяйте длину рулевой тяги на величину, соответствующую устанавливаемой колее. 9. Установите и закрепите палец цилиндра (2) в отверстии кронштейна (1) в соответствии с таблицей выше. 10. Установите и затяните клинья и крышку регулировочного винта. 11. Повторите операции на правой стороне. Установите размер Ап=Ал. 12. Отрегулируйте схождение передних колес. (см. Рекомендации ниже). 13. Затяните гайки трубы рулевой тяги. 14. При перестановке колес затяните гайки крепления дисков к фланцам моментом 210.260 Н·м. При этом обратите внимание чтобы направление вращения колес совпадало с направлением стрелки на боковине шины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156178/157 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проверке форсунок двигателя?
