![Какие операции технического обслуживания необходимо проводить через каждые 2000... Беларус 900 [Ответы 1]](/images/1142609/pimg_1341712.jpg)
Беларус 900
Вопрос 773802
Какие операции технического обслуживания необходимо проводить через каждые 2000 часов работы для тракторов серии '900' БЕЛАРУС? |
Для тракторов серии '900' БЕЛАРУС через каждые 2000 часов работы необходимо проводить следующие операции технического обслуживания: проверку и очистку подшипников передних колес, шарниров рулевой тяги, раскоса механизма навески, втулок вала механизма навески, наружных болтовых соединений трактора, а также замену масла в баке гидросистемы и ГОРУ, масла в трансмиссии, масла в корпусах 'мокрых' тормозов (если установлены), масла в корпусах ПВМ и промежуточной опоре, подшипников фланца планетарно-цилиндрического редуктора ПВМ, фильтра предварительной очистки масла двигателя, сапуна двигателя, форсунок двигателя, топливного насоса (угол опережения впрыска и регулировку на стенде), системы охлаждения двигателя, стартера, клапана центробежного масляного фильтра двигателя. Также следует учитывать дополнительные указания по периодичности проведения операций в зависимости от условий эксплуатации и типа используемого топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156178/174 |
