Какие операции необходимо выполнить при техническом обслуживании беларус серии '... Беларус 900 [Ответы 1]
Беларус 900
Вопрос 773803
User_q773803, Редмонд
Какие операции необходимо выполнить при техническом обслуживании БЕЛАРУС серии '900' через каждые 500 часов работы?
При техническом обслуживании БЕЛАРУС серии '900' через каждые 500 часов работы необходимо выполнить следующие операции: отвернуть гайку и снять колпак центробежного масляного фильтра двигателя; вставить отвертку или стержень для застопоривания ротора, затем снять стакан ротора; снять крышку, крыльчатку и фильтрующую сетку ротора, очистить и промыть сетку; удалить отложения с внутренних стенок стакана ротора; очистить все детали, промыть их в моющем растворе и продуть сжатым воздухом; собрать фильтр, выполнив операции разборки в обратной последовательности; перед сборкой стакана с корпусом ротора смазать уплотнительное кольцо моторным маслом; совместить балансировочные метки на стакане и корпусе ротора; завинчивать гайку крепления стакана с небольшим усилием до полной посадки стакана на ротор; установить колпак и затянуть гайку моментом 35.50 Н•м. После остановки двигателя в течение 30…60 секунд должен быть слышен шум вращающегося ротора, что указывает на нормальную работу фильтра. Для двигателей с турбонаддувом очистку центробежного масляного фильтра следует производить через каждые 250 часов работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156178/188
