![Какие рекомендации по установке давления в шинах для тракторов серии '900'? Беларус 900 [Ответы 1]](/images/1142609/pimg_1341712.jpg)
Беларус 900
Вопрос 773800
Какие рекомендации по установке давления в шинах для тракторов серии '900'? |
Для нормальной работы трактора устанавливайте давление в шинах в соответствии с таблицей. Давление должно устанавливаться в 'холодных' шинах. При выполнении работ, требующих больших тяговых усилий, устанавливайте давление как для скорости 30 км/ч. При транспортных работах на дорогах с твердым покрытием увеличьте давление на 30 МПа. При работе с фронтальным погрузчиком устанавливайте максимальное давление, оговоренное для передних шин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156178/118 |
Какие рабочие режимы имеет система управления ЗНУ в тракторах серии '900' БЕЛАРУС?
Какие работы необходимо провести при переходе к осенне-зимнему периоду согласно техническому обслуживанию БЕЛАРУС серии «900» 214?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проверке форсунок двигателя?
