Какие работы необходимо провести при переходе к осенне-зимнему периоду согласно... Беларус 900 [Ответы 1]
Беларус 900
Вопрос 773805
User_q773805, Редмонд
Какие работы необходимо провести при переходе к осенне-зимнему периоду согласно техническому обслуживанию БЕЛАРУС серии «900» 214?
При переходе к осенне-зимнему периоду (при установившейся среднесуточной температуре ниже +5° C) необходимо заменить летние сорта масла на зимние в различных узлах техники, винт посезонной регулировки напряжения на генераторе следует ввинтить до упора в положение '3' для зимы, заменить смазку в ступицах передних колес, заправить систему охлаждения двигателя жидкостью, прочистить отверстие болта штуцера электрофакельного подогревателя и проверить плотность посадки фланцев в осевом направлении на различных валах. Также необходимо устранить осевые люфты подтяжкой гаек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156178/214
