![Какие операции необходимо выполнить при техническом обслуживании №2 то-2 на бела... Беларус 1025 [Ответы 1]](/images/1142665/pimg_1341758.jpg)
Беларус 1025
Вопрос 578155
Какие операции необходимо выполнить при техническом обслуживании №2 (ТО-2) на Беларус 1025/1025.2/1025.3? |
При техническом обслуживании №2 (ТО-2) на Беларус 1025/1025.2/1025.3 необходимо выполнить следующие операции: - Проверка зазора между клапанами и коромыслами. Проверку зазоров производят на холодном дизеле, предварительно проверив затяжку болтов головки цилиндров. - Регулировка зазоров в клапанах. Для регулировки зазора отпустите контрогайку, введите щуп между торцом стержня клапана и бойком коромысла, ввинчивая или вывинчивая винт, установите необходимый зазор по щупу. - Проверните коленчатый вал на 360°, установив перекрытие клапанов в четвертом цилиндре, и отрегулируйте зазоры в 1, 2, 3 и 5 клапанах. После регулировки зазоров затяните контргайки и установите на место снятые детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156243/125 |
Какие дополнительные оборудования могут устанавливаться на тракторе согласно тексту?
