Какие характеристики имеет шкаф фритюрный электрический? Gastrorag CZG-40-2 [Ответы 1]
Gastrorag CZG-40-2
Вопрос 578244
User_q578244, Редмонд
Шкаф фритюрный электрический имеет следующие характеристики: модель CZG-40, CZG-40-2, CZG-80, CZG-80-2; габаритные размеры 255х455х305 мм, 435х455х305 мм, 345х455х305 мм, 615х455х305 мм; установочная мощность 2,00 кВт, 2,00 + 2,00 кВт, 3,25 кВт, 3,25 + 3,25 кВт; параметры электросети 220/50/1; масса 5,1 кг, 9,4 кг, 6,5 кг, 12,0 кг; материал корпуса - нержавеющая сталь; тип котла - глубокий; количество котлов 1 или 2; объем котла 4,0 л или 8,0 л; диапазон регулировки температуры 70 – 180 °C; отсутствие холодной зоны. Комплектация включает шкаф фритюрный, съемный котел (1 шт. для моделей CZG-40 и CZG-80, 2 шт. для моделей CZG-40-2 и CZG-80-2), фритюрную корзину (по 1 шт. на котел) и крышку котла (по 1 шт. на котел). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157545/2
