![Какой порядок работы с электрической мясорубкой? Gastrorag HM-12NS [Ответы 1]](/images/1143879/pimg_1343621.jpg)
Gastrorag HM-12NS
Вопрос 578253
Какой порядок работы с электрической мясорубкой? |
1. Установите оборудование на устойчивую подставку высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью, которая должна быть сухой и чистой. 2. Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход». Сборка оборудования: 1. Вставьте корпус мясорубочной системы (f) в посадочное гнездо до упора. 2. Удерживая корпус мясорубочной системы одной рукой, другой рукой заверните фиксатор (b) по часовой стрелке. 3. Вставьте шнек (g) внутрь корпуса мясорубочной системы, слегка поворачивая его для обеспечения полного сцепления с валом двигателя. 4. Наденьте на хвостовик шнека нож (h) так, чтобы лезвия ножа были обращены наружу. 5. Наденьте на хвостовик шнека мясорубочную решетку (i), при этом лезвия ножа должны быть обращены к решетке, а выступ в корпусе мясорубочной системы должен войти в соответствующую прорезь на решетке. 6. Заверните маховик (j) вручную, не заворачивая его слишком туго, чтобы избежать быстрого изнашивания ножа и решетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157591/3 |
