Как настроить количество внешних батарейных блоков для моделей 5000/6000 va? APC Smart-UPS SURT6000XLI [Ответы 1]
Вопрос 578313
User_q578313, Редмонд
Как настроить количество внешних батарейных блоков для моделей 5000/6000 VA?
1. Подключите последовательный кабель к последовательному порту на задней панели ИБП. 2. Откройте программу терминала, например, HyperTerminal. Дважды щелкните по значку HyperTerminal и следуйте инструкциям для выбора имени и иконки. Выберите COM-порт, подключенный к вашему ИБП, с настройками порта: скорость передачи - 2400 бит/с, данные - 8 бит, четность - отсутствует, стоп-бит - 1, управление потоком - отсутствует. Нажмите ENTER. 3. В примере для настройки количества внешних батарейных блоков (SURT192XLBP) следуйте этим шагам: - Нажмите ENTER для запуска терминального режима. Нажимайте ENTER несколько раз, пока не появится приглашение "User Name:". Следуйте инструкциям, вводите медленно, дожидаясь появления каждого символа на экране перед вводом следующего. - Параметры сетевой карты управления по умолчанию: - Имя пользователя: apc - Пароль: apc - Нажмите 1 и ENTER для выбора менеджера устройств. - Выберите модель, введя соответствующий номер, затем нажмите ENTER. - Нажмите 3 и ENTER для выбора конфигурации. - Нажмите 1 и ENTER для выбора батареи. - Нажмите 2 и ENTER для изменения настроек батареи. - Введите количество внешних батарейных блоков (четыре модуля на блок), затем нажмите ENTER. (Количество блоков: 1 = внутренний модуль батареи, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2 SURT192XLBP и т. д.) - Нажмите 3 и ENTER для принятия изменений. - Нажмите ESC несколько раз (5) для возврата в главное меню. - Нажмите 4 и ENTER для выхода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159314/13
