Как настроить джамперы на материнской плате fm2a68m-dg3+? ASRock fm2a68m-dg3+ [Ответы 1]
ASRock fm2a68m-dg3+
Вопрос 578326
User_q578326, Редмонд
Как настроить джамперы на материнской плате FM2A68M-DG3+?
На рисунке показано, как настраиваются джамперы. Когда крышка джампера установлена на контакты, джампер считается 'замкнутым'. Если крышка джампера не установлена на контакты, джампер считается 'открытым'. На рисунке показан 3-контактный джампер, контакты 1 и 2 считаются 'замкнутыми', когда крышка джампера установлена на эти 2 контакта. Описание настройки джампера Clear CMOS (CLRCMOS1) (см. стр. 6, № 16). Примечание: CLRCMOS1 позволяет очистить данные в CMOS. Чтобы очистить и сбросить системные параметры до настроек по умолчанию, выключите компьютер и отсоедините шнур питания от источника питания. Подождите 15 секунд, затем используйте крышку джампера, чтобы замкнуть контакты 2 и 3 на CLRCMOS1 в течение 5 секунд. Однако, пожалуйста, не очищайте CMOS сразу после обновления BIOS. Если вам нужно очистить GUID и MAC-адрес, это возможно только при удалении батареи CMOS. Если вы очистите CMOS, может быть обнаружено открытие корпуса. Пожалуйста, настройте опцию BIOS 'Clear Status', чтобы очистить запись предыдущего статуса вторжения в корпус. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159452/19
