![Как установить вентилятор и радиатор на процессор? ASRock h110m-dgs/d3 [Ответы 1]](/images/1145724/pimg_1349913.jpg)
ASRock h110m-dgs/d3
Вопрос 578342
Как установить вентилятор и радиатор на процессор? |
1. Убедитесь, что ваша материнская плата H110M-DGS/D3 2.2 совместима с выбранным вентилятором и радиатором. 2. Подготовьте процессорное гнездо на материнской плате, сняв защитную крышку. 3. Разместите вентилятор над процессорным гнездом так, чтобы его крепежные отверстия совпадали с отверстиями на материнской плате. 4. Осторожно прижмите вентилятор к материнской плате и установите крепежные винты или зажимы. 5. Установите радиатор на верхнюю часть вентилятора и закрепите его с помощью крепежных винтов или зажимов. 6. Проверьте, что вентилятор и радиатор надежно закреплены и не двигаются. 7. Подключите кабель вентилятора к соответствующему разъему на материнской плате. 8. Закройте защитную крышку процессорного гнезда. Теперь вентилятор и радиатор должны быть правильно установлены на вашей материнской плате H110M-DGS/D3 2.2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159606/17 |
Какие требования к установке модулей памяти (DIMM) на данной материнской плате?
