![Какие разъемы находятся на задней панели материнской платы asus h81m-k? Asus h81m-k [Ответы 1]](/images/1145979/pimg_1350552.jpg)
Asus h81m-k
Вопрос 578372
Какие разъемы находятся на задней панели материнской платы ASUS H81M-K? |
На задней панели материнской платы ASUS H81M-K находятся следующие разъемы: 1. Разъем для мыши PS/2 (зеленый). Этот разъем предназначен для подключения мыши PS/2. 2. Разъем LAN (RJ-45). Этот разъем позволяет подключиться к локальной сети (LAN) через сетевой хаб и обеспечивает гигабитное соединение. См. таблицу ниже для индикации светодиодов разъема LAN. 3. Разъем Line In (светло-голубой). Этот разъем предназначен для подключения кассетного плеера, CD-проигрывателя, DVD-проигрывателя или других аудиоисточников. 4. Разъем Line Out (лаймовый). Этот разъем предназначен для подключения наушников или динамика. В конфигурациях с 4, 6 и 8 каналами звука, функция этого разъема становится выходом фронтальных динамиков. 5. Разъем для микрофона (розовый). Этот разъем предназначен для подключения микрофона. Также на задней панели есть светодиоды, указывающие состояние разъема LAN: - Светодиод Activity/Link: OFF (не горит) - нет соединения, ORANGE (оранжевый) - соединение установлено, GREEN (зеленый) - активность передачи данных. - Светодиод Speed: OFF (не горит) - соединение 10 Мбит/с, ORANGE (оранжевый) - соединение 100 Мбит/с, ORANGE (мигает) - активность передачи данных, GREEN (зеленый) - соединение 1 Гбит/с, ORANGE (мигает, затем горит постоянно) - готовность к выходу из режима S5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159861/21 |
