Какие размеры памяти можно установить в dimm-разъемы на этой материнской плате? Asus h97-plus [Ответы 1]
Asus h97-plus
Вопрос 578383
User_q578383, Редмонд
Какие размеры памяти можно установить в DIMM-разъемы на этой материнской плате?
Вы можете установить небуферизованные некорректируемые модули DDR3 объемом 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ в DIMM-разъемы. Вы можете устанавливать разные размеры памяти в канал A и канал B. Система определяет общий размер меньшего канала для двухканальной конфигурации. Лишняя память из более крупного канала затем используется для одноканальной работы. В соответствии с техническими характеристиками процессоров Intel рекомендуется использовать напряжение DIMM ниже 1,65 В для защиты процессора. Всегда устанавливайте модули памяти с одинаковой задержкой CAS. Для оптимальной совместимости рекомендуется устанавливать модули памяти одной версии или кода даты от одного производителя. Обратитесь к продавцу, чтобы получить правильные модули памяти. Эта материнская плата не поддерживает модули DIMM, состоящие из чипов емкостью 512 Мб (64 МБ) или меньше (емкость памяти считается в мегабитах, 8 мегабит/Мб = 1 мегабайт/МБ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160068/18
