![Какие разъемы находятся на задней панели материнской платы asus b85m-k? Asus b85m-k [Ответы 1]](/images/1147835/pimg_1354330.jpg)
Asus b85m-k
Вопрос 578407
Какие разъемы находятся на задней панели материнской платы ASUS B85M-K? |
На задней панели материнской платы ASUS B85M-K расположены следующие разъемы: 1. Разъем для мыши PS/2 (зеленый). Этот разъем предназначен для подключения мыши PS/2. 2. Разъем LAN (RJ-45). Этот разъем позволяет подключиться к локальной сети (LAN) через сетевой хаб и обеспечивает гигабитное соединение. См. таблицу ниже для индикации светодиодов разъема LAN. 3. Разъем Line In (светло-синий). Этот разъем предназначен для подключения кассетного плеера, CD/DVD-проигрывателя или других аудиоисточников. 4. Разъем Line Out (лайм). Этот разъем предназначен для подключения наушников или динамиков. В конфигурациях с 4, 6 и 8 каналами, функция этого разъема становится выходом фронтальных динамиков. 5. Разъем для микрофона (розовый). Этот разъем предназначен для подключения микрофона. Для настройки 8-канального аудиовыхода используйте корпус с модулем HD Audio на передней панели, который поддерживает 8-канальный аудиовыход. Светодиоды разъема LAN имеют следующую индикацию: Off - нет соединения, Orange - соединение 10 Мбит/с, Orange (мигающий) - активность передачи данных, Green - соединение 1 Гбит/с, Orange (мигающий, затем постоянный) - готовность к пробуждению из режима S5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161718/21 |
Как подключить модуль аудиофронтальной панели к материнской плате ASUS B85M-K?
Можно ли установить на матеренискую плату b85m-k установить внешнию сетевую карту?
Какие модули памяти можно установить в слоты DIMM на материнской плате ASUS B85M-K?
