Какие действия нужно выполнить при закончившемся тонере в картридже? Xerox WorkCentre 3119 [Ответы 1]
Вопрос 578440
User_q578440, Редмонд
Если тонер в картридже закончился, необходимо выполнить следующие действия: 1. На дисплее панели управления появится предупреждение 'Нет тонера' или '[Нет тонера] [Замените карт.]'. 2. На экране компьютера появится окно программы Smart Panel с сообщением о пустом картридже. 3. Индикатор 'Состояние' будет гореть красным светом. В этом случае необходимо заменить картридж. Для заказа нового картриджа обратитесь к сведениям на странице 7.1. При появлении сообщения '[Нет тонера] [Замените карт.]' продолжение печати становится невозможным. Замените картридж с тонером и возобновите печать. Далее следует выполнить следующие шаги: 7. Выньте картридж. 8. Распакуйте новый картридж. 9. Выполните картриджем 5 или 6 колебательных движений, чтобы тонер в нем распределился равномерно. Это обеспечит максимальный выход копий с картриджа. 10. Удалите с картриджа защитную бумажную обертку. При попадании тонера на одежду удалите его сухой салфеткой и выстирайте одежду в холодной воде. Горячая вода способствует проникновению тонера в ткань. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не прикасайтесь к нижней части картриджа зеленого цвета. Чтобы избежать таких прикосновений, удерживайте картридж за ручку. 11. Возьмите картридж за ручку и медленно вставьте его в устройство. 12. Выступы на боковых поверхностях картриджа и соответствующие пазы внутри корпуса устройства позволят установить картридж в правильное положение до полной фиксации. 13. Закройте переднюю крышку, убедитесь, что она плотно закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162512/35
