Как настроить tcp/ip с помощью centreware internet services? Xerox Phaser 3020 [Ответы 1]
Xerox Phaser 3020
Вопрос 578448
User_q578448, Редмонд
Как настроить TCP/IP с помощью CentreWare Internet Services?
Для настройки TCP/IP с помощью CentreWare Internet Services вам необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте на своем рабочем столе веб-браузер и введите в адресную строку IP-адрес аппарата. 2. Нажмите Ввод. 3. Выберите Свойства. 4. При необходимости укажите Имя администратора (admin) и Пароль (1111), затем нажмите кнопку Вход в систему. Нажмите кнопку Свойства. 5. В разделе Сетевые настройки в дереве каталогов выберите TCP/IPv4. Откроется страница TCP/IPv4. 6. В меню Назначить адрес IPv4 выберите Автоматически или Вручную. 7. Если вы выбрали Вручную, в разделе Настройки TCP/IP необходимо указать информацию об аппарате в следующих полях: a. Адрес IPv4 b. Маска подсети c. Адрес шлюза Если вы выбрали Автоматически, выберите BOOTP или DHCP. Примечания: - При выборе режима BOOTP или DHCP нельзя изменить значения в полях IP-адрес, Маска сети и Адрес маршрутизатора/шлюза. При необходимости выберите Авто IP. - Новые настройки вступят в силу только после перезагрузки аппарата. При изменении настроек TCP/IP аппарата может пропасть связь с аппаратом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162514/26
