![Как управлять функциями и безопасностью устройства xerox phaser 3020? Xerox Phaser 3020 [Ответы 1]](/images/1148625/pimg_1356516.jpg)
Xerox Phaser 3020
Вопрос 670670
Как управлять функциями и безопасностью устройства Xerox Phaser 3020? |
Для управления функциями и безопасностью устройства Xerox Phaser 3020 выполните следующие шаги: 1. Откройте на своем рабочем столе веб-браузер и введите в адресную строку IP-адрес аппарата. 2. Нажмите Ввод. 3. Выберите Свойства. 4. При отображении запроса введите для администратора Имя пользователя (admin) и Пароль (1111), а затем выберите Вход. Выберите Свойства. 5. В разделе Безопасность слева выберите Безопасность системы. 6. В дереве каталогов выберите ссылку Управление функцией. 7. Чтобы включить или отключить функцию, установите нужный флажок Включить или Отключить. 8. Для протокола LPR/LPD введите необходимый номер порта (по умолчанию - 515). 9. В поле Печать по протоколу Raw TCP/IP укажите нужный номер порта (по умолчанию - 9100). 10. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения. 11. Нажмите OK. Чтобы перезагрузить устройство, выполните следующие шаги: 1. Откройте на своем рабочем столе веб-браузер и введите в адресную строку IP-адрес аппарата. 2. Нажмите Ввод. 3. Выберите Свойства. 4. При отображении запроса введите для администратора Имя пользователя (admin) и Пароль (1111), а затем выберите Вход. Выберите Свойства. 5. В разделе Безопасность слева выберите Безопасность системы. 6. В дереве каталогов выберите ссылку Перезагрузить устройство. 7. Для перезапуска аппарата нажмите кнопку Перезагрузить сейчас. 8. Откроется окно с вопросом Перезагрузить устройство?. Нажмите кнопку Да. Примечание: Во время перезапуска аппарата службы CentreWare Internet Services могут быть недоступны несколько минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162514/77 |
