![Какие инструкции нужно соблюдать при выборе и загрузке бумаги конвертов и прочих... Xerox Phaser 3020 [Ответы 1]](/images/1148625/pimg_1356516.jpg)
Xerox Phaser 3020
Вопрос 691519
Какие инструкции нужно соблюдать при выборе и загрузке бумаги, конвертов и прочих специальных материалов для принтера Xerox Phaser 3020? |
При выборе и загрузке материалов для принтера Xerox Phaser 3020 следует соблюдать следующие инструкции: - Не печатайте на влажной, скрученной, мятой или рваной бумаге, так как это может привести к застреванию и ухудшению качества печати. - Используйте только высококачественную бумагу для копировальных аппаратов, избегая слишком гладкой или шероховатой бумаги с тиснением, перфорацией и текстурой. - Храните бумагу в упаковке до начала использования, размещая коробки на стеллажах или полках, но не на полу. Избегайте контакта бумаги с тяжелыми предметами и источниками влаги. - При хранении используйте влагонепроницаемую упаковку (пластиковый пакет или мешок), чтобы предотвратить загрязнение бумаги пылью и защитить ее от влаги. - Используйте только надежные конверты с четкими, хорошо складывающимися клапанами. Не используйте конверты с зажимами, кнопками, окнами, облицовочным покрытием, самоклеящимися полосками и другими синтетическими материалами. - Используйте только специальные материалы, рекомендованные для использования в лазерных принтерах. - После печати специальных материалов, таких как прозрачные пленки и наклейки, вынимайте их из выходного лотка сразу после завершения печати и помещайте на ровную поверхность. - Не оставляйте специальные материалы в лотке на длительное время, чтобы избежать скапливания пыли и грязи, которые могут вызвать появление пятен на отпечатках. - Берегите прозрачные пленки и мелованную бумагу от смазывания и длительного воздействия солнечного света. - Храните неиспользованные материалы при температуре от 15 до 30 °C и относительной влажности от 10 до 70%. - Не загружайте бумагу выше линии максимальной загрузки, отмеченной символом. - Убедитесь, что клеящий материал наклеек способен выдерживать температуру закрепления 200 °C в течение 0,1 секунды. Также убедитесь, что между наклейками нет открытого клеящего материала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162514/51 |
