Как установить драйвер принтера в ос windows? Xerox Phaser 3020 [Ответы 1]
Xerox Phaser 3020
Вопрос 578450
User_q578450, Редмонд
Как установить драйвер принтера в ОС Windows?
1. В меню ОС Windows Пуск перейдите к параметрам Устройства и принтеры или Принтеры. 2. Нажмите кнопку Добавить принтер. 3. Выберите вариант «Локальный принтер». В зависимости от операционной системы выберите пункт Автоматическое определение и установка принтера «Plug and Play», если он уже выбран, чтобы отменить выбор. 4. Выберите локальный принтер и нажмите кнопку Далее. 5. Выберите Создать новый порт. 6. Выберите параметр LPR в раскрывающемся меню Тип порта: 7. Нажмите кнопку Далее. 8. Укажите IP-адрес принтера. 9. Укажите имя принтера. 10. Нажмите кнопку ОК. 11. Отобразится запрос на Драйвер принтера. Выберите На диске. 12. Нажмите кнопку Обзор. 13. Выберите требуемый файл драйвера принтера .inf. 14. Нажмите кнопку Открыть. 15. Нажмите кнопку ОК. 16. Выберите модель принтера в списке. 17. Нажмите кнопку Далее. 18. Откроется экран Назовите ваш принтер. 19. Введите сведения в поле Имя принтера. 20. Нажмите кнопку Далее. Откроется экран Общий доступ к принтерам. 21. Выберите параметр Нет общего доступа или Общий доступ и укажите имя, расположение и комментарий при необходимости. 22. Нажмите кнопку Далее. 23. Выберите Использовать этот принтер по умолчанию при необходимости. 24. Выберите Напечатать пробную страницу для печати тестовой страницы. 25. Нажмите кнопку Готово. Драйвер принтера будет установлен. 26. Убедитесь, что на устройстве напечатана тестовая страница. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162514/40
