Как настроить протокол snmp на принтере xerox workcentre 3025? Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 1]
Вопрос 578471
User_q578471, Редмонд
Как настроить протокол SNMP на принтере Xerox WorkCentre 3025?
Для настройки протокола SNMP на принтере Xerox WorkCentre 3025 выполните следующие шаги: 1. Откройте веб-браузер на своем рабочем столе и введите IP-адрес принтера в адресную строку. 2. Нажмите Enter. 3. Выберите значок Свойства. 4. Введите имя пользователя (admin) и пароль (1111) для администратора, затем выберите Вход. 5. Нажмите кнопку Свойства. 6. В разделе Сетевые настройки выберите ссылку SNMP. 7. Выберите SNMPv1/v2. a. Установите флажок Включить для активации протокола SNMPv1/v2. b. Выберите имя сообщества из списка или нажмите кнопку Добавить для добавления нового сообщества SNMP. - Задайте имя для сообщества SNMP. - Выберите требуемое разрешение для доступа. 8. Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения. 9. Выберите ОК при отображении уведомления. Вы также можете указать адреса назначения для ловушек SNMP IPv4 и изменить имена групп или ловушек SNMP. Для этого следуйте инструкциям в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162515/173
