Какие сообщения об ошибке могут появиться на аппарате xerox workcentre 3025? Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 1]
Вопрос 578473
User_q578473, Редмонд
Какие сообщения об ошибке могут появиться на аппарате Xerox WorkCentre 3025?
На аппарате Xerox WorkCentre 3025 могут появиться следующие сообщения об ошибке: - Застревание бумаги внутри устройства. Рекомендуется устранить застревание, см. раздел Застревание бумаги в лотках. - Неполадка сети: подключение WiFi не выполнено. Рекомендуется выключить аппарат и снова включить его. - Конфликт IP-адресов: указанный IP-адрес используется другим устройством. Рекомендуется проверить IP-адрес и переустановить его, если необходимо. - Застревание страницы оригинала в автоподатчике. Рекомендуется устранить застревание, см. раздел Застревание бумаги в автоматическом податчике оригиналов. - Крышка податчика оригиналов открыта или закрыта неплотно. Рекомендуется закрыть крышку до фиксации на месте. - Застревание бумаги в лотке 1. Рекомендуется устранить застревание, см. раздел Застревание бумаги в лотках. - Закончился срок службы принт-картриджа. Рекомендуется заменить принт-картридж, см. раздел Замена принт-картриджа. - В принт-картридже осталось очень мало тонера. Рекомендуется подготовить новый принт-картридж для замены. Временно можно повысить качество печати перераспределением тонера, см. раздел Перераспределение тонера. - Установленный принт-картридж не подходит к данному аппарату. Рекомендуется установить новый принт-картридж, предназначенный для данного аппарата. Сведения о расходных материалах см. в разделе Обслуживание. - Принт-картридж не установлен. Рекомендуется установить принт-картридж. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162515/203
