Как установить расширительную карту? Asus M5A78L-M/USB3 [Ответы 1]
Asus M5A78L-M/USB3
Вопрос 578552
User_q578552, Редмонд
Для установки расширительной карты следуйте следующим инструкциям: 1. Перед установкой карты ознакомьтесь с документацией, поставляемой вместе с ней, и выполните необходимые настройки аппаратного обеспечения для карты. 2. Снимите крышку системного блока (если ваша материнская плата уже установлена в шасси). 3. Снимите кронштейн напротив слота, который вы собираетесь использовать. Сохраните винт для последующего использования. 4. Выровняйте разъем карты с разъемом слота и нажмите крепко, пока карта полностью не встанет в слот. 5. Закрепите карту на шасси с помощью ранее снятого винта. 6. Установите крышку системы. При использовании PCI-карт в общих слотах убедитесь, что драйверы поддерживают функцию «Share IRQ» или что карты не требуют назначения IRQ. В противном случае возникнут конфликты между двумя группами PCI, что приведет к нестабильности системы и неработоспособности карты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163315/28
