Какие опции доступны для унициализации дисковых накопителей? Adaptec asr-71605q sgl [Ответы 1]
Вопрос 578575
User_q578575, Редмонд
Опция унициализации дисковых накопителей доступна только на контроллерах Adaptec Series 7 и Adaptec Series 8. Она позволяет удалить метаданные Adaptec, зарезервированное пространство и разделы ОС с диска, при этом все существующие данные на диске будут уничтожены. Диски могут быть унициализированы только если они не являются частью какого-либо массива. Неинициализированные диски отображаются в ОС как устройства RAW Pass Through. Обычно они используются с контроллером в режиме HBA. Неинициализированные диски также совместимы с любым HBA и могут быть заменены дисками на SATA-интерфейсе материнской платы. Дополнительную информацию о неинициализированных устройствах и режимах контроллера см. в разделе Общие настройки контроллера на странице 89. Чтобы начать процесс унициализации дискового накопителя, выберите опцию Uninitialize Drives в меню Logical Device Configuration, затем введите Y для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163701/87
