Как выбрать уровень raid наиболее подходящий для логических дисков на вашем хран... Adaptec asr-71605q sgl [Ответы 1]
Вопрос 720673
User_q720673, Редмонд
Как выбрать уровень RAID, наиболее подходящий для логических дисков на вашем хранилище, основываясь на количестве доступных дисков и требованиях к производительности и надежности?
Для выбора уровня RAID, наиболее подходящего для ваших логических дисков, следует использовать таблицу, приведенную выше. Важно учитывать количество доступных дисков и требования к производительности и надежности. Например, если вам необходима максимальная производительность без избыточности данных, то уровень RAID 0 может быть подходящим выбором. Если же важна надежность и возможность восстановления данных при отказе диска, то стоит обратить внимание на уровни RAID 1, RAID 5 или RAID 6 в зависимости от количества доступных дисков. Помните, что использование большего количества дисков обычно повышает производительность системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163701/82
