Какие технические характеристики аппаратных средств и программного обеспечения и... Canon imagerunner advance c2220l [Ответы 1]
Вопрос 578648
User_q578648, Редмонд
Какие технические характеристики аппаратных средств и программного обеспечения имеет принтер Русский 75?
Аппаратные характеристики: Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45). Программное обеспечение: Поддерживаемый протокол TCP/IP, тип кадра Ethernet II, приложения печати LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/SMB IPX/SPX, тип кадра Ethernet SNAP, приложение печати PAP (Printer Access Protocol). Технические характеристики программного обеспечения: Командный язык PCL5c, PCL6, PostScript 3, резидентные шрифты PCL: 93 масштабируемых шрифта, 2 шрифта для OCR и 10 растровых шрифтов, резидентные шрифты PS: 136 масштабируемых шрифтов. Область печати: Непечатаемая область шириной 4,23 мм от верхнего, нижнего, левого и правого краев бумаги для PCL5c, PCL6 и 4 мм для PostScript 3. При печати на бумаге формата 320 x 450 мм (SRA3) печать не выполняется в пределах 4 мм от верхнего и нижнего краев и в пределах 7,5 мм от левого и правого краев бумаги. При выполнении печати в режиме 0 мм (кроме формата 320 x 450 мм (SRA3)) верхнее поле становится шириной 4 мм, нижнее поле — 2,5 мм, а боковые поля — 2,5 мм. Область печати расширяется. При выполнении печати в режиме 0 мм (формат 320 x 450 мм (SRA3)) верхнее поле становится шириной 4 мм, нижнее поле — 2,5 мм, а боковые поля — 7,5 мм. Область печати расширяется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165601/77
