Как войти в систему аппарата в качестве администратора? Canon imagerunner advance c2220l [Ответы 1]
Вопрос 578646
User_q578646, Редмонд
Для входа в систему аппарата в качестве администратора можно использовать два способа: вход с помощью сенсорного дисплея аппарата или вход с компьютера с помощью функции Удаленный ИП. Для входа в систему введите ИД администратора системы и PIN-код системы. По умолчанию значения для обоих параметров заданы как '7654321'. Рекомендуется изменить пароль после входа в систему. Для входа с аппарата нажмите клавишу 'Вх. в сис.' на панели управления, введите ИД администратора системы и PIN-код системы, затем нажмите клавишу 'Вход в систему'. Для входа с компьютера запустите веб-браузер, введите адрес аппарата, введите ИД администратора системы и PIN-код системы, затем нажмите кнопку 'Вход администратора'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165601/28
