Как настроить сервис яндекс dns на маршрутизаторе dir-825/ac? D-Link dir-825/ac/e1 [Ответы 1]
Вопрос 578697
User_q578697, Редмонд
Как настроить сервис Яндекс.DNS на маршрутизаторе DIR-825/AC?
Чтобы включить сервис Яндекс.DNS, установите флажок Включить Яндекс.DNS. Затем выберите необходимое значение в списке, чтобы настроить фильтрацию для всех устройств сети маршрутизатора: • Безопасный режим – при выборе этого значения сервис блокирует доступ к вредоносным и мошенническим web-сайтам; • Детский режим – при выборе этого значения сервис блокирует доступ к вредоносным и мошенническим web-сайтам, а также блокирует доступ к ресурсам, нежелательным для просмотра детьми; • Режим без защиты – при выборе этого значения сервис обеспечивает работу DNS-сервера, но не ограничивает доступ к опасным сайтам. Если Вы не планируете использовать сервис, не устанавливайте флажок Включить Яндекс.DNS. Чтобы продолжить, нажмите кнопку Далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166163/68
